Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern
geschrieben von: hageo ()
Datum: 14. Dezember 2019 21:28
Das ist natürlich scheinbar die trivialste Methode, das Lenkrad wieder gerade zu stellen, aber vorher müssen auch die anderen möglichen Fehlerquellen beseitigt werden:
- Alle 4 Gelenke an der Radaufhängung in Ordnung?
- Alle 6 Gelenke an den 3 Spurstangen in Ordnung?
- Beide Gelenke an der langen Verbindungsstange in Ordnung?
- Lagerungen der Umlenkhebel in Ordnung?
- Lenkung genau zentriert, Lenkhebel in Mittelstellung und dabei die Länge der Verbindungsstange richtig eingestellt?
Wenn die ganze Lenkkinematik nicht richtig justiert ist, dann kann der Fall eintreten, daß bei maximalem Einschlag der innere Entlastungsanschlag im Lenkgetriebe, der den Druck wegnehmen soll, nicht erreicht wird und dann die Hydraulik mit voller Kraft über die Spurstangen die Achsschenkel an die äußeren Anschläge drückt. Das ist nicht gerade verschleißverhindernd.
Gruß,thumbs up.hageo
Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 845 Fusion 14.12.19 14:55
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 595 Devil-Kutter 15.12.19 17:13
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 619 Unterfranke 14.12.19 17:14
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 595 Findus 14.12.19 18:38
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 568 hageo 14.12.19 21:28
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 561 Unterfranke 15.12.19 12:42
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 538 hageo 15.12.19 14:36
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 514 Fusion 22.12.19 17:49
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 531 blacky 23.12.19 08:28
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 518 hageo 23.12.19 09:32
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 126 Fusion 17.03.21 18:39
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 118 blacky 18.03.21 10:01
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 111 Fusion 19.03.21 21:54
Hilfe Spurstangenköpfe sitzen fest 77 Fusion 04.04.21 22:55
Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 68 Fusion 05.04.21 09:53
Re: Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 69 blacky 06.04.21 14:52
Re: Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 63 Fusion 06.04.21 19:55
Spureinstellung ohne Ausbau? 48 Fusion 07.04.21 14:32
