Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?!
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 04. Dezember 2019 21:23
Hallo liebe Kutter-Gemeinde,
Letztes WE war es endlich soweit - wir haben unseren Kutter (lang/hoch/Neuschnauzer) überführen können. Vorerst lief er wie eine Nähmaschine. Dann hat er allerdings kurz vor zuhause angefangen ein Quitschgeräusch vom Motor zu machen. Zuerst nur oberhalb der 80 kmh im 5. aber dann auch nach und nach bei niedrigeren Drehzahlen. Das Geräusch tauchte regelmäßig ca jede Sekunde (~1 Hz) auf. Abstellen und Neustarten hat nichts gebracht. Ich habe es mal aufgenommen (https://www.file-upload.net/download-13810095/AUDIO-2019-11-30-22-43-20.m4a.html). Nach längerem Abstellen und Askühlen (Temperatur um den Gefrierpunkt) ist es weniger regelmäßig geworden, allerdings weit entfernt vom hochfrequenten typischen Keilriemen quietschen. Zu bemerken ist vllt, dass das als das Geräusch anfing, die Außentemperaturen von vorher 5 gegen 0 Grad gingen.
Ich vermute mal, es kommt vom Keilriemen/Lima/Wasserpumpe etc - kennt jemand das Geräusch? Der Keilriemen wurd ewohl vor 30 tKm gewechselt, sollte es also eigentlich nicht sein.
Als erstes würde ich gerne mal seine Spannung überprüfen - könnt ihr mir sagen, ob ich dafür auch die Front am besten abbauen muss? Falls ja, würde ich direkt Keilriemen, Lima & Wasserpumpe tauschen, da die beiden letzten wahrscheinlich noch original sind, für insgesamt 150 € doch recht erschwinglich sind wenn ich einmal alles demontiere aber mir doch den Urlaub gewaltig versauen können, wenn sie mal den Geist aufgeben. Ist das verhältnissmäßig einfach selbst zu tauschen? Was denkt ihr über das ganze?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.19 21:24.
Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 839 Fusion 04.12.19 21:23
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 575 Daktari 04.12.19 21:32
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 547 Findus 05.12.19 09:07
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 511 Fusion 05.12.19 18:21
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 523 Findus 06.12.19 01:05
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 541 Fusion 04.12.19 21:41
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 495 Fred 05.12.19 10:01
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 544 Daktari 04.12.19 21:52
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 545 Fusion 04.12.19 22:00
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 494 ThoK 05.12.19 17:56
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 532 Daktari 04.12.19 23:28
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 521 hageo 05.12.19 16:06
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 510 Daktari 05.12.19 20:17
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 380 Fusion 02.01.20 21:34
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 510 Fusion 05.12.19 18:33
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 530 Fred 05.12.19 21:02
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 453 Fusion 22.12.19 17:52
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 405 hageo 28.12.19 13:45
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 436 Fusion 28.12.19 18:52
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 412 jpsvensk 29.12.19 12:51
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 532 Daktari 05.12.19 21:09
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 270 MB100Mani 20.02.20 18:43
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 270 Fusion 20.02.20 20:45
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 268 MB100Mani 20.02.20 22:56
Re: Geräusch Keilriemen/Lima/Wapu etc?! 280 MB100Mani 21.02.20 09:36
