Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren
geschrieben von: blacky ()
Datum: 24. November 2019 11:27
Ich empfehle dir den Bereich der Führungsschiene gründlich zu säubern,
mit Druckluft ausblasen und dann mit einem öligen Lappen bis in den letzten
Winkel ausputzen. Das Innere des Schwellers solltest du mit einem Endoskop
inspizieren. (Einweg-)Endoskope gibts schon unter €20.-.
Am besten du suchst schon mal die Löcher, die mit Kunstoffstopfen verschlossen
sind.
Wahrscheinlich wirst du feststellen das der Schweller innen wesentlich
rostiger als außen ist.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wirst du erkennen daß der gesamte Unterboden-
bereich vom Gilb betroffen sein könnte...
Also mußt du dir Gedanken über eine pragmatische Lösung des gesamten Problems machen.
Vielleicht hast du aber auch Glück weil der Vorbesitzer schon etwas Rostvorsorge getroffen hat.
Im Forum findest du auch zahlreiche Beiträge zur Rostkonservierung bzw. Vorsorge
mit Fetten von Mike Sanders, Fluidfilm etc.
Die Führungsschiene könnte auch gut mit Konservierungswachs behandelt werden.
R100CS die Q in alter Frische
Schweller Schiebetüre neu lackieren 351 spezi3000 23.11.19 15:24
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 234 blacky 23.11.19 20:27
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 250 spezi3000 24.11.19 07:51
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 236 Fred 24.11.19 08:10
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 220 spezi3000 24.11.19 10:12
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 225 blacky 24.11.19 11:27
Re: Schweller Schiebetüre neu lackieren 200 spezi3000 29.11.19 14:51
