Datum: 18. Oktober 2019 12:42
Der ist eigentlich zu kurz. Aber was möglich wäre: Das Entlüfterventil ist (fast) dicht. Es liegt ja an einer unglücklichen Stelle rechts hinten im Radlauf oberhalb des Rahmens. Das Ding ist nur aufgesteckt. Kann man also abziehen und auf Durchgang prüfen und dann mit dem freien Anschluss nach unten wieder einstecken.
Wenn das Ventil dicht ist, entsteht im Tank Unterdruck und Sprit wird immer schwerer angezogen. Irgendwann reichts halt nicht mehr und nach einer kurzen Pause ist der Druck wieder ausgeglichen bis zum nächsten mal.
Ist jetzt nur mal so eine Idee.
Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester
Zauberwürfel
