Re: Kühlwasser war da nun weg
geschrieben von:
fREakanoia
Datum: 22. Oktober 2019 21:22
Der Keilriemen quitscht gut da habt ihr Recht! Hatte ihn im Frühjahr gepannt, nun quitscht er wieder wie wild beim Anfahren, wahrscheinlich sollt ich den Tauschen.
Ich danke euch herzlich für eure vielen Antworten!!!
Nun da ein Ersatzteilträger mit gut intaktem Kühler seit gesternabend da ist, hab ich den Kühler heut getauscht. Beschreibung aus dem MB100 Archiv dabei gehabt.
Beim alten Kühler waren viele Lamellen schon durch-sichtig.... hatte er wohl auch Recht den zu Tauschen....
2 bis 3 km gefahren, siehe da, ich stell die Karre ab und er qualmt vorne raus, der Küler kocht, wie bei meiner Frau!!!
Übrigens, die Flüssigkeit im vorderen Raum, unter der Haube, war Kühlermittel.
Endlich, der Lüfterpropeller (mein KFZler sagt Visko-Lüfter dazu), ja, der dreht sich nicht!!!
Aus dem Heizsystem (ganz heiß Stufe III) kommt kein warmer Furz,
und wieder kocht der Kühler.
Morgenmittag kann ich wieder zum Auto.
Warum dreht sich der Lüfter nicht? Am Teileträger ist der Kühler draußen, komm ich recht flink ran an Alles.
Hat der Lüfter mit dem Sicherungskasten zu tun oder ein zusammenhängendes Bauteil welches ihn antreibt?
Vielleicht Lapallie?
Verspreche euch die Schlampigkeiten zu beheben, der Sicherungskasten hängt bissl runter; der Stecker ganz oben rechts ( nicht die Sicherung ) für was ist der? bei mir baumelt der seit dem TüV !!! rum....
Oder, kann das was mit der Lichtmaschine zu tun haben?
Das ist alles was mir autoerlebnismäßig heut noch einfällt.
Vielen Dank schon einmal für die seriösen Beiträge,
es is der Familien- und Fahrradtransport der Kinder.
Liebe Grüße,
der Richie
