Re: Erfahrung Kupplung wechseln
geschrieben von: blacky ()
Datum: 07. September 2019 08:38
interessanter Beitragthumbs up
die Führungshülse sitzt manchmal schon recht fest...
Der Mercedes- Spezialabzieher ist auch nur ein Rohrstück mit Klemmung
und zentraler Abdrückspindel die auf die Eingangswelle drückt.
Schön ist das nicht- führt aber anscheinend zu keinem Schaden am Lager.
Ich hatte vor dem Abziehen das Getriebegehäuse um die Führungshülse
mit einem Gasbrenner angewärmt.
Die Schraubzwinge als Abzieher ist schon sehr "Buschmäßig"- ein
2- oder 3- Armabzieher steht bei ossi sicher auf dem Wunschzettel.winking smiley
R100CS die Q in alter Frische
Erfahrung Kupplung wechseln 1310 ossi62 06.09.19 12:17
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 905 Daktari 06.09.19 15:00
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 879 hageo 06.09.19 16:59
Lager ziehen 804 Funman 11.09.19 11:04
Re: Lager ziehen 798 hageo 11.09.19 17:21
Re: Lager ziehen 824 Findus 11.09.19 19:59
Re: Lager ziehen 787 Funman 13.09.19 11:39
Re: Lager ziehen 776 hageo 13.09.19 11:59
Re: Lager ziehen 740 hageo 12.09.19 09:00
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 845 blacky 07.09.19 08:38
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 776 ossi62 08.09.19 12:08
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 834 Daktari 08.09.19 13:15
Re: Erfahrung Kupplung wechseln 854 blacky 11.09.19 22:11
