Kutterprobleme auf Korsicatour....Servopumpe?
geschrieben von:
spezi3000
Datum: 29. August 2019 18:01
Hallo Kuttergemeinde,
habe ein Problem:
gestern in der Nähe von Calvi einen Berg hoch gefahren zwecks Schlafplatzsuche, dann folgendes passiert:
- dumpfes Geräusch aus Motorraum
- extremer Temperaturanstieg
- Motor aus und Lage checken
- massiver Wasserdampfaustritt aus Kühlerfront
- zwei Probleme erkannt: Keilriemen gerissen, also der Längere der beiden, der auch den Ventilator am Kühler antreibt und eben das Loch im Kühler
- heute Morgen den gerissenen Keilriemen getauscht und mit vielen Pausen und Wasser nachfüllen den Berg in die Stadt runter gefahren
- Kühldichtmittel besorgt und mehr oder weniger erfolgreich den Kühler wieder dicht bekommen
- fahre nun seither ein Paar wenige Kilometer mit demontierter Motorhaube und regelmäßigem Blick auf die Temperaturanzeige
Nun aber Folgendes:
- beim Lenken kommt aus dem Motorraum ein rasselndes Geräusch
- das Lenken war mit unter erschwert ging aber streckenweise auch wie gewohnt
Frage mich also woher die Geräusche kommen, ggf. nur eine Täuschung aufgrund der deinstallierten Motorhaube? Oder defekte Servopumpe?
Hat von euch jemand eine Idee, was ggf. nach Keilriemenwechsel und / oder Kühlwassersystem nach Leckdichten wieder auffüllen passieren kann?
Bin für jede Praxiserfahrung dankbar...
Gruss
Spezi3000
