Re: Heizung
geschrieben von:
Hoeni
Datum: 20. Juni 2001 20:24
~Bei meinem MB100,kommt trotz abgestelltem Heizungsregler(im Blauen Bereich),wenn man die Lüftung anstellt, warme Luft aus den Heizungsschlitzen. Ist Das normal? ,oder schließt da der mit einem Bowdenzug betätigte Hahn nicht mehr richtig und wie kann man das nachregeln. Danke für jede Antwort-Mail.[p]
Ich habe das selbe Problem. Bis jetzt hab ich bei warmen Wetter nur eine Lösung gefunden. Beide Lüftungsschieber zu und die mittleren Lüftungsklappen(links und rechts vom Radio) auf, denn die werden, glaub ich, vom Fahrtwind versorgt. Ansonsten würde ich auch gerne eine Lösung für das Problem hören.[p]
Diehoffnungniaufgebenddaßbaldsommerkommtgruß[p]
Hoeni[br]
