Re: Kutter kurzschließen?
geschrieben von: hageo ()
Datum: 29. August 2019 06:36
"Kurzschließen" ist so ein dümmliches Schlagwort aus der historischen Krimifilmszenerie, als die Anschlüsse am Lenkschloßschalter frei zugänglich waren und noch kein Computer dazwischenquatschte.
Und ein "Kurzschluß" wurde schon garnicht vollzogen.
Bei dieser Klaumethode wurden die Plusleitungen mit der Leitung, die zur Zündspule führt, verbunden und dann noch zum Starten des Motors die Leitung, die zum Magnetschalter des Starters führt, kurzfristig zusammen mit einem notwendig dramaturgisch präsentierten Elektroblitz mit der Plusleitung verbunden. Das alles klarerweise in Sekundenschnelle, weil die Drehzeit des Films ja einen Haufen Geld kostet.
Wenn Du das bei unserem kantigen Kameraden nachspielen wolltest, dann brauchst Du nur ein Unterdruckschläuchlein am Lenkschloß abziehen - alternativ an der Druckdose an der EP und nachdem Du den Motorhügel geöffnet hast, am Starter den Anschluß des Magnetschalters mit der dicken Plusleitung verbinden. Wenns draußen sommerlich warm ist, wirst Du so den (gesunden) Motor auch ohne Vorglüherei mit etwas Geleier und einer blauen Wolke hintenraus anwerfen können. Dann ist zum Klauen aber immer noch das Lenkschloß eingerastet.......
Gruß,sad smiley,hageo
Kutter kurzschließen? 674 tomausmpott 28.08.19 23:16
Re: Kutter kurzschließen? 495 Funman 29.08.19 14:11
Re: Kutter kurzschließen? 495 tomausmpott 29.08.19 15:22
Re: Kutter kurzschließen? 513 Daktari 29.08.19 15:41
Re: Kutter kurzschließen? 480 tomausmpott 29.08.19 16:18
Nächste Kurve, juchhuuuuu.... 519 Funman 29.08.19 16:03
Re: Nächste Kurve, juchhuuuuu.... 479 tomausmpott 29.08.19 16:20
Re: Nächste Kurve, juchhuuuuu.... 514 blacky 29.08.19 16:57
Re: Kutter kurzschließen? 488 hageo 29.08.19 06:36
Re: Kutter kurzschließen? 496 tomausmpott 29.08.19 09:41
hot smileyRe: Kutter kurzschließen? 503 kutterjo 29.08.19 18:06
