Re: Schaltung ohne Funktion
geschrieben von: Reddyred ()
Datum: 21. August 2019 14:17
Gleiches Problem hatte ich vor kurzem in der Innenstadt von Augsburg. Problem ist den Gang raus zu bekommen. Nur im Leerlauf lässt sich der Flansch der Schaltwelle entfernen, um den defekten Spannstift zu wechseln.
Lösung von unten Flasch lösen 3xInbus. Von Hand 5-10mm rausziehen soweit es geht. Mit Taschenlampe und Haarklammer meiner Tochter das Loch gesucht und durch den holen Spannstift geschoben mit dritter Hand die Schaltwelle gedreht bis die beiden Löcher fluchten. Die Haarklammer muss also durch beide Wellen. Nun hält die Person unten die Haarklammer fest Person oben drückt die Kupplung und schaltet in den Leerlauf. Der Rest ist dann einfach wie im Wiki beschrieben. Hat bei uns mit finden der richtigen Strategie 50min auf offener Straße gedauert. Ohne Werkstatt nur neuer Spannstift erforderlich.
Achso Schalthebel muss ab in den Leerlauf wurde mit der Crimpzange an der Schalthebelwelle geschaltet. Gruss Andreas
Schaltung ohne Funktion 503 Bernhard 21.08.19 12:08
Re: Schaltung ohne Funktion 401 Findus 21.08.19 13:11
Re: Schaltung ohne Funktion 379 Bernhard 21.08.19 13:54
Re: Schaltung ohne Funktion 403 Reddyred 21.08.19 14:17
Re: Schaltung ohne Funktion 405 Bernhard 21.08.19 14:52
