Datum: 22. August 2019 12:58
Hallo Blacky,
"Beim Durchrutschen kommt das Kettenrad immer wieder an die Stelle bei der
der Einspritzzeitpunkt wieder stimmt und der Motor fast wie normal läuft. "
Wie meinst du das, rutscht der Spritzversteller hin und her, pendelt also um den normalen Wert, oder rutscht er immer weiter in dieselbe Richtung durch? Ersteres halte ich für unwahrscheinlich, letzteres führt aber dazu, daß der Einspritzzeitpunkt praktisch ständig völlig zufällig ist. Damit wäre es aber relativ unwahrscheinlich, daß beim Durchrutschen überhaupt mal wieder eine passende Einstellung getroffen wird, oder meinst du nicht?
Ich stimme dir aber zu, daß das ein fieses Problem ist, das einen kapitalen Motorschaden vortäuschen kann. Die Kompressionsmessung wird es zeigen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.19 13:00.
