Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub)
geschrieben von: blacky ()
Datum: 22. August 2019 09:12
Quote
Gegen die Verstellung der Einspritzung spricht, daß er sich nach dem ersten Totalausfall wieder selbst repariert hat.
Ich versuche den möglichen Defekt etwas genauer zu beschreiben:
Der Antrieb der ESP erfolgt über die Steuerkette über ein Kettenrad mit integriertem Einspritzzeitpunkt-Verstellmechanismus. Dieses Kettenrad
ist mit der Zwischenwelle die die ESP antreibt verbunden, d.h. in der durch die Scheibenfeder festgelegten Position verschraubt. Über die Zwischenwelle wird übrigens auch die Ölpumpe angetrieben.
Lockert sich diese Verschraubung kann die Scheibenfeder brechen und das Kettenrad
verdreht sich ein wenig auf der Zwischenwelle bis das Reibmoment zwischen Kettenrad und Zwischenwelle wieder für die Kraftübertragung ausreicht.
(wahrscheinlich wird durch das Durchrutschen die Schraubverbindung wieder
etwas angezogen und der Reibschluß erhöht)
Nach einer gewissen Zeit hat sich die Reibverbindung durch die ruckartige
Belastung wieder etwas gelockert und rutscht weiter durch. Dieses Spielchen
geht so lange bis fast kein Reibschluß mehr zustandekommt.
Beim Durchrutschen kommt das Kettenrad immer wieder an die Stelle bei der
der Einspritzzeitpunkt wieder stimmt und der Motor fast wie normal läuft.
(Ich konnte das Durchrutschen an der Öldruckanzeige mitverfolgen)
Weil der Fehler wirklich gemein ist wird er wahrscheinlich nicht immer
entdeckt...
Wieso taucht dieser Fehler verstärkt bei frühen Motoren der 1.Seie auf?
Ich vermute daß die Schraubverbindung - Schraube in Sacklochgewinde -
fehlerhaft war. Enweder Schraube zu lang oder Gewinde zu kurz oder Scheibe zu dünn- so daß das volle Schaubenanzugsmoment nicht zur Verfügung stand.
Genug der Spekulation drücken wir Ernst die Daumen daß er bald weiß
was los ist!
R100CS die Q in alter Frische
- stimmt beim Kutter leider nicht zu
Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 777 Ernst 18.08.19 22:26
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 543 blacky 19.08.19 11:27
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 599 kutterjo 19.08.19 00:33
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 555 Dieter 19.08.19 08:14
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 618 Fred 19.08.19 08:53
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 559 Ernst 19.08.19 11:21
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 569 Ernst 19.08.19 19:48
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 538 Ernst 20.08.19 22:02
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 525 Ernst 21.08.19 16:27
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 502 Ernst 22.08.19 03:37
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 520 Ernst 24.08.19 02:58
Wir schaffen das. 528 Funman 22.08.19 04:01
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 523 blacky 21.08.19 18:33
Z Schlauch vs. Einspritzung 513 Funman 21.08.19 22:40
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 511 Funman 21.08.19 08:34
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 524 rudirakete 21.08.19 08:07
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 1451 blacky 21.08.19 07:38
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 519 blacky 22.08.19 09:12
Völlig verdreht 508 Funman 22.08.19 12:58
Re: Völlig verdreht 482 blacky 23.08.19 09:18
Re: Völlig verdreht 553 Hotte4h 25.08.19 23:24
Rauch 517 Funman 20.08.19 14:41
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 562 kutterjo 19.08.19 23:08
Re: Abrupter Leistungsabfall mit sofortigem Motorstillstand (schön im Urlaub) 561 blacky 20.08.19 09:16
