Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 19. August 2019 14:27
Hallo
und eine ganz rudimentäre Aussage zu dem Problem:
Ich hatte ebenfalls im Urlaub mal plötzlich auftretenden Getriebeölverlust.
Tropfte nach jedem Anhalten mittig raus, aber die Position ist hier jetzt nebensächlich.
Kurze Werkstattanalyse in Portugal: Kannst du noch mit fahren und kommst du auch noch mit nach Hause ohne Getriebeschaden.
Da mich die Größe der Lache aber verunsicherte, habe ich mir Getriebeöl besorgt und alle 2-3 Tage mit ner Plastikspritze und Schlauch langsam etwa 200 - 300ml Öl nachgespritzt:
Gummitülle des Schalthebels ab und mit nem Schraubendreher die beige Plastikkappe abhebeln, auf die man man in etwa von oben drauf schaut (Nachher wieder drauf. Bricht gerne schnell, das Teil) und in die Öffnung das Öl einspritzen.
Läuft dann durch die Schaltwelle ins Getriebe.
Wie gesagt, sehr einfach erklärt jetzt, aber es ist eine Möglichkeit, den Ölpegel ungefähr zu halten, wenn man Panik schiebt, man könnte mit zu wenig Öl fahren und das Getriebe zerstören.
Ich habe damals lieber so improvisiert als andauernd die Einfüllschraube zu lösen und von unten mit Trichter zu hantieren.
Tom
Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 490 Matz&Moni 18.08.19 21:14
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 481 tomausmpott 19.08.19 14:27
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 378 Südbaden MB 100 19.08.19 16:47
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 384 tomausmpott 19.08.19 17:53
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 386 ralle 21.08.19 11:51
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 373 ralle 19.08.19 09:04
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 366 Matz&Moni 19.08.19 09:15
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 382 blacky 19.08.19 09:35
