Datum: 19. August 2019 09:35
Hallo Matz,
15 Grad Neigung würde fast 27% Steigung bzw. Gefälle bedeuten- das ist mit
dem guten Kutter fast nicht zu schaffen....
Aber klar ist schon, wenn der Wagen steil schräg nach vorn steht, läuft das Öl nach vorne
und kann an den Antriebswellen auslaufen, aber nicht an der Schaltwelle.
Natürlich sollte der Ölstand stimmen. zur Kontrolle sollte der Wagen dafür waagerecht stehen,
event. auf 4 Klötze etc. erhöht stellen so daß man liegend unters Fzg. kriechen kann.
Ich würde die Situation des Ölverlustes nochmal nachstellen und genau beobachten
wo der Ölverlust auftritt.
Gefühlsmäßig vermute ich daß du mit 2l Ölmenge noch keinen Getriebeschaden
verursachst.
R100CS die Q in alter Frische
