Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt
geschrieben von: blacky ()
Datum: 19. August 2019 09:35
Hallo Matz,
15 Grad Neigung würde fast 27% Steigung bzw. Gefälle bedeuten- das ist mit
dem guten Kutter fast nicht zu schaffen....winking smiley
Aber klar ist schon, wenn der Wagen steil schräg nach vorn steht, läuft das Öl nach vorne
und kann an den Antriebswellen auslaufen, aber nicht an der Schaltwelle.
Natürlich sollte der Ölstand stimmen. zur Kontrolle sollte der Wagen dafür waagerecht stehen,
event. auf 4 Klötze etc. erhöht stellen so daß man liegend unters Fzg. kriechen kann.
Ich würde die Situation des Ölverlustes nochmal nachstellen und genau beobachten
wo der Ölverlust auftritt.
Gefühlsmäßig vermute ich daß du mit 2l Ölmenge noch keinen Getriebeschaden
verursachst.
R100CS die Q in alter Frische
Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 490 Matz&Moni 18.08.19 21:14
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 482 tomausmpott 19.08.19 14:27
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 379 Südbaden MB 100 19.08.19 16:47
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 385 tomausmpott 19.08.19 17:53
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 387 ralle 21.08.19 11:51
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 374 ralle 19.08.19 09:04
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 367 Matz&Moni 19.08.19 09:15
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 382 blacky 19.08.19 09:35
