Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt
geschrieben von: Matz&Moni ()
Datum: 18. August 2019 21:14
Moin ihr Kuttercaptain's, mein Kutter hat Getriebeöl verloren als er schräg nach links unten am Hang stand. Ich vermute es liegt am Dichtring der Schaltwelle (Simmering der Antriebswelle sind beide neu).
Ich glaube es war der erste Gang eingelegt als dies passierte. Zudem war das Getriebeöl warm gefahren.
Ich habe umgeparkt und das Getriebe gereinigt. In der Ebene läuft kein Öl aus. Auch ist der Dichtring der Schaltwelle nicht feucht.
Wir sind im Urlaub und brauchen eine qualifizierte Aussage - sofern möglich - für eine entspannte Weiterfahrt. smiling smiley
1. Kann in der Parkstellung schräg links nach vorne geneigt - bei defekten Dichtring der Schaltwelle - Getriebeöl auslaufen?
2. Es sind ca 100-200ml ausgelaufen - Ist das schon bedenklich für eine weitere Strecke von ca 1500km (bei 2,5l Getriebeöl)?
3. Wie aufwendig ist die Reperatur und ist dies ohne Bühne möglich (siehe Beitrag im Forum Spannstift tauschen von oben)?
4. Gibt es weitere Tipps zum Beobachten der Situation? smiling smiley
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Matz&Moni
Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 603 Matz&Moni 18.08.19 21:14
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 587 tomausmpott 19.08.19 14:27
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 496 Südbaden MB 100 19.08.19 16:47
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 498 tomausmpott 19.08.19 17:53
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 532 ralle 21.08.19 11:51
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 502 ralle 19.08.19 09:04
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 480 Matz&Moni 19.08.19 09:15
Re: Getriebeöl läuft aus / Leck am Getriebe / Dichtring Schaltwelle defekt 495 blacky 19.08.19 09:35
