Re: Wasser an Fenster, Dachluke und Einstieg
geschrieben von:
Andreas
Datum: 08. August 2019 20:42
Bei meinem kommt vorne weniger rein, wenn er vorne höher steht. Dann fließt das Wasser die Rinne entlang nach hinten. In den Einstieg gelangt es also über Rinne vorne, Scheibe, A-säule bis in den Einstieg. Deutliche Spuren in Form von Rost sind auch an der Säule zu sehen, wenn man die Türe öffnet. Das scheint konstruktiv so der Ablauf des Wassers zu sein, und mir ist es ein Rätsel, was man dagegen tun kann. Also parke ich möglichst vorne höher, habe immer etwas Zeitung im Einstieg liegen, die nach Regen gegen trockene ausgetauscht wird und lackiere alle paar Jahre über die Kante der A-säule, wenn ich eh schon einen Pinsel in der Hand habe und andere Stellen vordergründig behandle.
Im Fußraum links kommts bei mir entlang der Bremsleitunge hinein. Plastikfolie unter der Serviceklappe und etwas Tape mildern das Problem, Zeitung unter dem Teppich tut den Rest...
