Datum: 09. August 2019 12:23
Mahlzeit,
also wenn Du lieber den Originalzustand bewahren willst geht es auch klassisch.....
Schnapp Dir eine Klappleiter, einen Beutel Münzen und dann ab zum Cleanpark. Irgendwo gibt es bestimmt auch bei Dir in der nähe so etwas.
Dann mit dem Hochdruckreiniger Feuer frei......,
danach hat man eine gute Basis zum Polieren, habe z.B. was von Yachticon genommen da es auch für Gelcoat geeignet ist.
Wird dann schön glatt und sauber, danach kann man noch mit Wachs versiegeln, z.b. das Speedwachs von A1.
Je nach Witterung / Nutzung einmal im Jahr wiederholen ......oder auch nur alle zwei.
Eine Lackierung will danach auch gepflegt werden......, also auch nicht Pflegefrei.
Ob die Lackierung nun so gelingt und ausschaut wie gewünscht ....... naja....
Preislich ist das Polieren wohl auch günstiger.....
Aber ist nur mein Gedankengang, nicht das sich jetzt jemand von der Pinselnden Fraktion auf den Schlips getreten fühlt
Gruß,
Timo
