Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen
geschrieben von: spezi3000 ()
Datum: 05. August 2019 18:40
nicht unwesentlich wird die Art der Nutzung der Soundanlage sein. Also primär während der Fahrt, oder auch mal für ein Paar Stunden bei ausgeschaltenem Motor. Mir war es wichtig, auch mal frei stehend ein Paar Stunden sorgenfrei die Anlage aufdrehen zu können. Die Lichtmaschine läd allerdings nur meine Startbatterie. Mehr will ichder auch nicht zumuten, da die zur Verfügung stehende Leistung primär der Fortbewegung zur Verfügung gestellt werden soll. Die Aufbaubatterie wird aktuell rein über ein fest installiertes Ladegerät versorgt, heißt dass wenn icham Wochenende Party machen will, der Bus an Donnerstag an Strom muss. Mit der 100 Ah Gel Aufbaubatterie kann ich schon eine ganze Weile gut Musik hören. Auch das Radio läuft über die Aufbaubatterie. Habe auch einen Kippschalter in der Remoteleitung hin zum Verstärker. D.h. wenn ich energiesparend Musik hören will, dann laufen nur die am Radio direkt angeschlossenen Frontlautsprecher. Wenn ich den 6 Kanal Verstärker zuschalte laufen zusätzlich hinten ein 3 Wege- System plus Subwoofer mit.. Hatte somit jedenfallserreicht, das dieSoundanlage das Motorgeräusch deutlich übertrifft. Das zuvor eingebaute Trennrelais von Kira ich ausgebaut. Werde vermutlich noch eine pv Anlage nachrüsten, sobald das H Kennzeichen geschafft ist.
55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 614 suppe23 28.07.19 19:36
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 473 Funman 29.07.19 15:30
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 485 blacky 29.07.19 16:41
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 486 hageo 29.07.19 18:53
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 488 Funman 29.07.19 20:48
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 452 hageo 30.07.19 14:10
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 450 Fred 29.07.19 22:47
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 437 suppe23 01.08.19 20:12
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 431 hageo 02.08.19 11:43
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 398 suppe23 02.08.19 13:29
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 431 Franzuus 05.08.19 14:01
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 422 Fred 02.08.19 13:38
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 408 suppe23 02.08.19 13:59
Was hat denn... 436 Funman 02.08.19 17:27
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 417 hageo 02.08.19 15:03
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 505 Fred 28.07.19 21:10
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 480 holefu 30.07.19 00:40
Re: 55A LiMa gegen 80A LiMa tauschen 422 spezi3000 05.08.19 18:40
