Datum: 29. Juli 2019 18:53
Irrtum!
Bis ca. 2,35v/Z kannst Du in eine Bleibatterie hineinballern, was das Zeug hält.
(Danach muß der Ladestrom zwingend auf 1/4*I10 reduziert werden, falls von Extern geladen wird.)
Das macht nämlich jede vernünftige Drehstrom-Lima von sich aus direkt nach dem Betätigen des Starters. Pfeifende Keilriemen bestätigen das zuweilen.
Und ab ca. 2,3V/Z wird die Lima (etwas temperaturabhängig) abrupt auf Konstantspannung abgeregelt. Was sich dann an Ladetrom einstellt, das ist allein Sache der Batterie.
Gruß,
,hageo
