Re: 3.Gang knallt raus
geschrieben von: Fred ()
Datum: 01. Juli 2019 21:19
Das mit dem "2. Serie Getriebe ist besser" Gerücht hängt wohl eher mit der Tatsache zusammen, dass die allerersten Getriebe, bei denen der 1. Gang Links hinten zu finden ist (glaub, bis 3/88 wurden die verbaut) schnell hinüber waren. Haben nur sehr, sehr wenige überlebt.
Woran Du es genau erkennst, werden dir andere sagen. Kann dir nur sagen, dass bei dem 93er Modell der 2. Gang im Schiebebetrieb rausschnappte und in meinem derzeitigen 92er Getriebe Null Probleme habe.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten: Du baust das Getriebe aus und lässt es Generalüberholen. Dann weißt, was Du hast, oder Du holst dir ein gebrauchtes und hoffst, dass es funktioniert oder zumindest nur das 2. Gang Problem hat.
Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
[de.uncyclopedia.org]
Zauberwürfel
3.Gang knallt raus 411 TUS 01.07.19 18:47
Re: 3.Gang knallt raus 298 TUS 03.07.19 13:16
Re: 3.Gang knallt raus 348 ralle 02.07.19 16:44
Re: 3.Gang knallt raus 318 Fred 01.07.19 21:19
