Datum: 01. Juli 2019 14:05
Mir fällt nochwas ein, bevor ich Dich endgültig entmutige:
Wenn Du am Hebel spielst, in welchem Winkelbereich läßt er sich bewegen?
Es ist nämlich so, daß er eigentlich recht frei spielen kann, bis die Ausrückgabel mit einem leichten Klacken hinten an die Glocke stößt.
In dieser Stellung steht er in einem Winkel von ca. 10 Grad aus der Senkrechten nach hinten.
Seine "Arbeitsstellung", also die Stellung, in der das Ausrücklager fast anliegt, ("Kupplungsspiel" ) ist ungefähr 5 Grad aus der Senkrechten nach vorn. Nach vorn deshalb, weil das Seil ja auch in einem Winkel von ca. 10 Grad aus der Waagerechten von vorn-oben kommt.
Beim Bewegen in diese Stellung müßte ebenfalls ein leises Klacken zu hören sein, wenn das Ausrücklager zur Anlage kommt.
In dieser Stellung müßte man unter ziemlichem Kraftaufwand die Kupplung federnd trennen können.
NB: Um den Ausrückhebel herum müßte eigentlich eine Rückzugs-Schenkelfeder liegen..?? Deren Aufgabe soll sein, daß sich keine Lose im Zug bildet, die den Zug am Haken aushängen könnte.
Gruß,
,hageo
