Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten
geschrieben von: Rumpel_der_MB100 ()
Datum: 29. Juni 2019 19:58
hageo schrieb:
> Das mit dem Seilzug ist schon richtig, wurde mit
> der Mopf nicht unbedingt zum Besten auf Hydraulik
> abgeändert.
> Wenn sich der Ausrückhebel lose bewegen läßt,
> dann könnte sich die Klemmung des Ausrückhebels
> an der Ausrückwelle gelöst haben, vielleicht,
> weil die Lager der Ausrückwelle in der
> Getriebeglocke mangels Schmierung festgegangen
> sind.
> Die Ausrückgabel, die innen auf das Ausrücklager
> drückt, ist im Gegensatz dazu formschlüssig mit
> der Ausrückwelle verstiftet.
> Daß aber das Ausrücklager nicht mehr
> zurückkommt, ist noch weniger wahrscheinlich,
> denn hier müßte die Tellerfeder ringsum
> gebrochen sein.
> Wie gesagt, mit Restwahrscheinlichkeit....dann
> muß halt aufgemacht werden..
> Gruß,thumbs up,hageo
Hallo Hageo,
vielen Dank für die Ausführung - erstmal gut zu wissen, dass ich aufhören kann
nach irgendwelchen hydraulik zylindern zu suchen. Sprich, um eine genau diagnose zu stellen, muss ich das Getriebe ab bauen.... das wird ein spass.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.19 19:59.
Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 1139 Rumpel_der_MB100 29.06.19 15:38
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 888 hageo 29.06.19 17:03
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 838 Rumpel_der_MB100 29.06.19 19:58
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 783 Funman 30.06.19 21:56
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 768 Rumpel_der_MB100 30.06.19 23:24
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 769 hageo 01.07.19 08:34
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 763 Rumpel_der_MB100 01.07.19 11:14
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 784 hageo 01.07.19 12:06
Ich brauch Hilfe... 784 Rumpel_der_MB100 05.07.19 12:10
Re: Ich brauch Hilfe... 787 hageo 07.07.19 15:07
Re: Ich brauch Hilfe... 807 jpsvensk 07.07.19 10:09
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 787 hageo 01.07.19 14:05
Nochmal Hebelklemmung prüfen 711 Funman 05.07.19 15:49
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 745 Rumpel_der_MB100 01.07.19 13:57
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 1049 hageo 01.07.19 14:31
Re: Kupplung defekt - Kupplungspedal hängt unten 753 holefu 11.07.19 07:09
