Datum: 29. Juni 2019 19:58
hageo schrieb:
> Das mit dem Seilzug ist schon richtig, wurde mit
> der Mopf nicht unbedingt zum Besten auf Hydraulik
> abgeändert.
> Wenn sich der Ausrückhebel lose bewegen läßt,
> dann könnte sich die Klemmung des Ausrückhebels
> an der Ausrückwelle gelöst haben, vielleicht,
> weil die Lager der Ausrückwelle in der
> Getriebeglocke mangels Schmierung festgegangen
> sind.
> Die Ausrückgabel, die innen auf das Ausrücklager
> drückt, ist im Gegensatz dazu formschlüssig mit
> der Ausrückwelle verstiftet.
> Daß aber das Ausrücklager nicht mehr
> zurückkommt, ist noch weniger wahrscheinlich,
> denn hier müßte die Tellerfeder ringsum
> gebrochen sein.
> Wie gesagt, mit Restwahrscheinlichkeit....dann
> muß halt aufgemacht werden..
> Gruß,
,hageo
Hallo Hageo,
vielen Dank für die Ausführung - erstmal gut zu wissen, dass ich aufhören kann
nach irgendwelchen hydraulik zylindern zu suchen. Sprich, um eine genau diagnose zu stellen, muss ich das Getriebe ab bauen.... das wird ein spass.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.19 19:59.
