Datum: 29. Juni 2019 17:03
Das mit dem Seilzug ist schon richtig, wurde mit der Mopf nicht unbedingt zum Besten auf Hydraulik abgeändert.
Wenn sich der Ausrückhebel lose bewegen läßt, dann könnte sich die Klemmung des Ausrückhebels an der Ausrückwelle gelöst haben, vielleicht, weil die Lager der Ausrückwelle in der Getriebeglocke mangels Schmierung festgegangen sind.
Die Ausrückgabel, die innen auf das Ausrücklager drückt, ist im Gegensatz dazu formschlüssig mit der Ausrückwelle verstiftet.
Daß aber das Ausrücklager nicht mehr zurückkommt, ist noch weniger wahrscheinlich, denn hier müßte die Tellerfeder ringsum gebrochen sein.
Wie gesagt, mit Restwahrscheinlichkeit....dann muß halt aufgemacht werden..
Gruß,
,hageo
