Re: Glühkerzen wechselconfused smiley
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 30. Juni 2019 16:52
Hallo horst,
nur ganz kurz mein Senf zum Wechseln:
Ich habe die Kerzen schon mehrmals alle gewechselt. Es ist ein wenig fummelig, besonders bei der hinteren - aber es geht!
Mit Lappen drunter, wie schon beschrieben, und Stabmagnet arbeiten ist von Vorteil.
Also, man kommt da auf jeden Fall dran.
Probier nochmal, wenn die neuen Kerzen da sind.
Und: Vor wenigen Jahren musste ich die Einspritzdüsen erneuern lassen (aus Kostengründen habe ich damals gebrauchte, runderneuerte sozusagen, einbauen lassen, welche die Werkstatt besorgen konnte). Eine Brennkammer war auch absolut hin. Wenn das der Fall ist, kannst du x Mal neue Kerzen einsetzen, die sind dann sofort wieder verhunzt. Ich hatte auch erst gedacht, es läge nur an den Kerzen. An den Enden der Kerzen hatte sich total viel Ölkohle gesammelt und richtig verhärtet eingebrannt. Check das mal genauer, sonst bist du da ewig dran und riskierst größeren Schaden an der gesamten Einspritzung.
Hier der link zu dem Thema
Kammerflimmern
Glühkerzen wechselconfused smiley 454 horst 29.06.19 10:37
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 317 Funman 30.06.19 22:14
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 292 horst 01.07.19 10:03
Düsenschaden? 291 Funman 01.07.19 13:31
Re: Düsenschaden? 281 horst 01.07.19 13:55
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 330 blacky 29.06.19 16:46
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 315 horst 30.06.19 12:14
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 299 Cutter 30.06.19 15:19
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 308 horst 30.06.19 16:07
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 295 tomausmpott 30.06.19 16:52
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 270 Dieter 02.07.19 08:38
Re: Glühkerzen wechselconfused smiley 311 Fred 02.07.19 09:04
