Re: Abschmieren Drehstabfederung
geschrieben von:
Südbaden MB 100
Datum: 25. Mai 2019 12:08
Wenn Du in der Lage bist den Bus vorne jeweils mit dem Wagenheber hochzubocken, kannst Du den Rest , nämlich das Abschmieren, ganz-ganz-ganz leicht selber.
Du musst nur a) hochbocken (gegen wegrollen sichern )
b) die Fettpresse füllen (Fett und Presse gibt es in fast jedem Baumarkt)
c) die Abschmiernippel finden (steht in der Werkzeugkiste hier im Forum samt Bildern
d) die Presse ansetzen und solange Fett reindrücken, bis wieder sauberes Fett an der Schmierstelle herausquillt.
Die Presse kostet weniger wie einmal in der Werkstatt machen lassen und dann kannst Du das ganz leicht immer selber machen und bist wirklich auf der sicheren Seite.
Marc
