Re: Drehstab 25mm
geschrieben von: ralle ()
Datum: 19. Mai 2019 21:29
Herausgefunden, es gibt 3 Dreieckslenker.
jepp, die sind aber dann verschieden breit. Du kannst zB. links einen schmalen und rechts einen mitteren oder breiten verbaut haben. Ergibts sich aus den Produktionstoleranzen zur Fahrwerksgeometrie.
Die Gummiteile sind sicher noch aus dem /8er ,123er. Die Hülse kannst du dir aus einem 10er Ermetorohr schnitzen. Normale 8er Kotflügelscheiben tuen es auch und 2 M8x200er Schrauben sollte auffindbar sein.
Drehstab 25mm 771 Karmannfahrer 16.05.19 21:06
Re: Drehstab 25mm 576 ralle 16.05.19 21:19
Re: Drehstab 25mm 511 Karmannfahrer 31.05.19 20:07
Re: Drehstab 25mm 515 Karmannfahrer 17.05.19 19:13
Re: Drehstab 25mm 486 valze 18.05.19 12:11
Re: Drehstab 25mm 499 Devil-Kutter 19.05.19 14:43
Re: Drehstab 25mm 558 Karmannfahrer 18.05.19 18:53
Re: Drehstab 25mm 329 Karmannfahrer 23.06.19 20:06
Last... 510 Funman 18.05.19 15:39
Das ist das Problem... 571 Funman 17.05.19 20:37
Re: Das ist das Problem... 574 ralle 17.05.19 21:39
Re: Das ist das Problem... 518 blacky 18.05.19 08:34
Re: Das ist das Problem... 484 hageo 18.05.19 11:04
Genau das... 504 Funman 18.05.19 12:13
Re: Genau das... 484 hageo 18.05.19 14:39
Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 582 valze 18.05.19 15:34
Re: Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 428 Unterfranke 06.06.19 11:25
Re: Drehstab 25mm 526 Karmannfahrer 16.05.19 21:49
Re: Drehstab 25mm 552 blacky 16.05.19 21:57
Re: Drehstab 25mm 528 ralle 17.05.19 12:15
Re: Drehstab 25mm 447 spieler989 19.05.19 19:22
Re: Drehstab 25mm 515 ralle 19.05.19 21:29
Re: Drehstab 25mm 410 Unterfranke 06.06.19 11:30
