Re: Drehstab 25mm
geschrieben von: Devil-Kutter ()
Datum: 19. Mai 2019 14:43
Guten Tag zusammen,
zul. GG 2,81 t nach Einbau der 25er Drehstäbe,
Stabi vorne habe ich nicht.
Dafür hinten.
Angeblich soll es Stabi hinten als Zubehör nur in Verbindung mit Stabi vorne geben.
Nun habe ich aber einen 88er so am fahren und einen 88er im Regal.
Wollte dann aus Langeweile nen Stabi vorne nachrüsten.
Herausgefunden, es gibt 3 Dreieckslenker.
Ohne Loch, mit Loch und mit Loch "maßhaltig".
Da Koppelstangen auch nicht an jeder Ecke zu bekommen sind wurde das Projekt nicht weiter verfolgt.
Der gelbe Punkt am Loch, welcher die Maßhaltigkeit bescheinigt, habe ich dann gar nicht erst versucht zu finden...
Immer ´dran denken, bremsen macht die Felgen schmutzig!
Drehstab 25mm 771 Karmannfahrer 16.05.19 21:06
Re: Drehstab 25mm 576 ralle 16.05.19 21:19
Re: Drehstab 25mm 511 Karmannfahrer 31.05.19 20:07
Re: Drehstab 25mm 515 Karmannfahrer 17.05.19 19:13
Re: Drehstab 25mm 486 valze 18.05.19 12:11
Re: Drehstab 25mm 498 Devil-Kutter 19.05.19 14:43
Re: Drehstab 25mm 557 Karmannfahrer 18.05.19 18:53
Re: Drehstab 25mm 329 Karmannfahrer 23.06.19 20:06
Last... 510 Funman 18.05.19 15:39
Das ist das Problem... 571 Funman 17.05.19 20:37
Re: Das ist das Problem... 574 ralle 17.05.19 21:39
Re: Das ist das Problem... 518 blacky 18.05.19 08:34
Re: Das ist das Problem... 484 hageo 18.05.19 11:04
Genau das... 504 Funman 18.05.19 12:13
Re: Genau das... 484 hageo 18.05.19 14:39
Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 582 valze 18.05.19 15:34
Re: Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 428 Unterfranke 06.06.19 11:25
Re: Drehstab 25mm 525 Karmannfahrer 16.05.19 21:49
Re: Drehstab 25mm 552 blacky 16.05.19 21:57
Re: Drehstab 25mm 528 ralle 17.05.19 12:15
Re: Drehstab 25mm 447 spieler989 19.05.19 19:22
Re: Drehstab 25mm 515 ralle 19.05.19 21:29
Re: Drehstab 25mm 410 Unterfranke 06.06.19 11:30
