Re: Drehstab 25mm
geschrieben von: Karmannfahrer ()
Datum: 18. Mai 2019 18:53
habe den rechten Drehstab gewechselt, nach dem Entspannen war ich erschrocken.
Das Maß war auf 20° und der Abstand Boden Kotflugel 72 cm. Der Drehstab war also total fertig.Links war das Maß 17° und 74 cm Boden Kotflügel. Habe die Drehstäbe abgeflext, rechts ging alles top auseinander mit einem Abzieher. Links ging es hinten am Dreieckslenker top auseinander, ist ja immer genügend Fett dran.Vorne kann ich den Abzieher nicht ansetzen wegen dem Lenkgetriebe. Werde jetzt mit einem Wagenheber versuchen gegen den Dreieckslenker den Rest nach vorne auszudrücken unter Mithilfe von Hitze. Hoffe es klappt.
Gruß Thomas
Kutter fahren ist Reisen ohne Stress
Drehstab 25mm 771 Karmannfahrer 16.05.19 21:06
Re: Drehstab 25mm 576 ralle 16.05.19 21:19
Re: Drehstab 25mm 511 Karmannfahrer 31.05.19 20:07
Re: Drehstab 25mm 515 Karmannfahrer 17.05.19 19:13
Re: Drehstab 25mm 486 valze 18.05.19 12:11
Re: Drehstab 25mm 499 Devil-Kutter 19.05.19 14:43
Re: Drehstab 25mm 557 Karmannfahrer 18.05.19 18:53
Re: Drehstab 25mm 329 Karmannfahrer 23.06.19 20:06
Last... 510 Funman 18.05.19 15:39
Das ist das Problem... 571 Funman 17.05.19 20:37
Re: Das ist das Problem... 574 ralle 17.05.19 21:39
Re: Das ist das Problem... 518 blacky 18.05.19 08:34
Re: Das ist das Problem... 484 hageo 18.05.19 11:04
Genau das... 504 Funman 18.05.19 12:13
Re: Genau das... 484 hageo 18.05.19 14:39
Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 582 valze 18.05.19 15:34
Re: Anleitung Vorderachsstabilisator Nachrüsten 428 Unterfranke 06.06.19 11:25
Re: Drehstab 25mm 525 Karmannfahrer 16.05.19 21:49
Re: Drehstab 25mm 552 blacky 16.05.19 21:57
Re: Drehstab 25mm 528 ralle 17.05.19 12:15
Re: Drehstab 25mm 447 spieler989 19.05.19 19:22
Re: Drehstab 25mm 515 ralle 19.05.19 21:29
Re: Drehstab 25mm 410 Unterfranke 06.06.19 11:30
