Vorglühkreis 80 A Sicherung
geschrieben von:
Dante
Datum: 05. Mai 2019 19:05
bei mir das gleiche Problem.
Startstellung 1, Batterieleuchte klar, Vorglühlampe kein Licht und auch kein Schaltgeräusch für das Vorglührelais. Starte, Motor dreht, Diesel klar, Motor spring aber nicht an.
Glühkerzen geprüft und zwei ausgewechselt.
Beim Starten kommt nicht das Vorglührelais und die Vorglühlampe.
Vorglühreglung gewechselt.
Beim Starten immer noch dasselbe Problem.
Beim Einschalten der Zündung wird das Glühzeitrelais über die Klemme 15 unter Spannung gesetzt. Ein Relais müsste dann über die Plusklemme 30 über eine 80 A Sicherung die Glühkerzen einschalten.
Ich habe jetzt alles soweit geprüft, finde aber diese verdammte Sicherung nicht.
Kann mir jemand ein Bild schicken, wo ich diese verdammte Sicherung finde?
Liebe Grüße
Dante
