Datum: 17. Mai 2019 11:32
Eher unwahrscheinlich. Tropfende Düsen machen Fehlzündungen, das ist nicht zu überhören.
Auch wenn da tatsächlich was leerlaufen sollte, die Pumpe pumpt genug, um recht schnell wieder einzuspritzen.
Falls trotzdem der Verdacht besteht, daß es an der Einspritzung liegt, ist das
recht einfach zu prüfen: Eine Einspritzleitung abnehmen und verdreht an die
Pumpe anbauen mit einem Düsenhalter. Dafür hab ich extra Düsenhalter griffbereit.
Dann starten. Es muß aus der Düse rausspritzen. Wenn nicht, Problem in der Einspritzung.
Wenn ja, Problem woanders.
Natürlich ist die Leitung auch erstmal voll Luft, das ist zu berücksichtigen.
Noch einfacher, eine Überwurfmutter lockern.
