Mal ins Freie spritzen
geschrieben von: Funman ()
Datum: 17. Mai 2019 11:32
Eher unwahrscheinlich. Tropfende Düsen machen Fehlzündungen, das ist nicht zu überhören.
Auch wenn da tatsächlich was leerlaufen sollte, die Pumpe pumpt genug, um recht schnell wieder einzuspritzen.
Falls trotzdem der Verdacht besteht, daß es an der Einspritzung liegt, ist das
recht einfach zu prüfen: Eine Einspritzleitung abnehmen und verdreht an die
Pumpe anbauen mit einem Düsenhalter. Dafür hab ich extra Düsenhalter griffbereit.
Dann starten. Es muß aus der Düse rausspritzen. Wenn nicht, Problem in der Einspritzung.
Wenn ja, Problem woanders.
Natürlich ist die Leitung auch erstmal voll Luft, das ist zu berücksichtigen.
Noch einfacher, eine Überwurfmutter lockern.
Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 1258 Reddyred 05.05.19 11:57
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 800 blacky 05.05.19 21:44
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 850 rainer(berlin) 05.05.19 13:39
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 804 Reddyred 12.05.19 14:36
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 733 blacky 12.05.19 19:59
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 735 Funman 12.05.19 19:22
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 820 rainer(berlin) 13.05.19 12:16
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 716 ralle 14.05.19 21:36
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 651 Funman 14.05.19 23:51
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 677 001BM 15.05.19 21:55
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 711 ralle 16.05.19 09:37
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 749 Reddyred 16.05.19 20:25
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 727 Funman 16.05.19 21:29
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 768 Findus 16.05.19 22:08
Mal ins Freie spritzen 792 Funman 17.05.19 11:32
