Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit
geschrieben von:
Findus
Datum: 16. Mai 2019 22:08
Könnten die Einspritzdüsen lecken (Nadeln verkokt und schließen nicht mehr richtig)?
Diesel sammelt sich bei längerer Standzeit in den Brennräumen und wird, wenn der Kutter denn endlich anspringt, teilweise unverbrannt aus dem Auslass gedrückt.
Analog zu "Abgesoffen".
Später, wenn der Motor langsam warm wird, wird es besser, aber das Gemisch ist immer noch zu fett = schwarzer Qualm. Erst ein richtig heisser Motor reicht aus, um das Gemisch anständig zu verbrennen.
Nur mal so als Gedankengang.
Wie ist denn der Verbrauch?
Gruß, Findus
