Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit
geschrieben von: Reddyred ()
Datum: 12. Mai 2019 14:36
Hallo Rainer,
je die ind auch neu, habe zwichenzeitlich die Vorförderpumpe auch noch getaucht, alle Leitungen neu, es ist keine Luft zu sehen, weder beim anlassen noch im Stand.
Meine Vermutung es liegt im Hochdruckkreis.
Habe die Druckventile erneut gereinigt und mit neuen O-Ringen und Kupferringen getauscht, Problem ist genau das gleiche.
Innerhalb der ersten paar Stunden springt der Wagen super an (auch kalt), nach ein 1-2 Tage nur nach 30-40sek orgeln.
Kann es sein dass meine Düsen nicht richtig zu gehen, und darüber der Sprit verloren geht? Düsen wurden von 20-30tkm getauscht. Aber da der Wagen ja immer nur sechs Monate fährt und den Rest steht, könnte ja auch Dreck aus der ESP in den Düsen hängen ???
Was denkt ihr? Bin ratlos.....
Danke und Gruß Andreas
Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 1245 Reddyred 05.05.19 11:57
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 794 blacky 05.05.19 21:44
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 842 rainer(berlin) 05.05.19 13:39
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 797 Reddyred 12.05.19 14:36
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 727 blacky 12.05.19 19:59
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 731 Funman 12.05.19 19:22
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 812 rainer(berlin) 13.05.19 12:16
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 707 ralle 14.05.19 21:36
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 646 Funman 14.05.19 23:51
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 673 001BM 15.05.19 21:55
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 707 ralle 16.05.19 09:37
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 745 Reddyred 16.05.19 20:25
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 722 Funman 16.05.19 21:29
Re: Problem Einspritzpumpe nach längerer Standzeit 764 Findus 16.05.19 22:08
Mal ins Freie spritzen 788 Funman 17.05.19 11:32
