Re: Nochmal genauer
geschrieben von: blacky ()
Datum: 01. Juni 2019 20:46
Hallo Alex,
erster Eintrag und schon ein Problemgrinning smiley ganz kuttertypisch...
Wie sehen deine Schrauberfähigkeiten aus?
Reparaturanleitung Bucheli vorhanden?
Anscheinend hast du Luft ins Kupplungssystem gezogen. Wie das genau
passieren kann? Darüber kann ich nur spekulieren.
Am besten du überprüfst ob mechanisch alles i.o.ist. Also ob der
Kupplungsausrückhebel gangbar ist,etc.
Wenn du soweit keinen Fehler erkennen kannst, gehts ans Entlüften der
Kupplung. Am besten mit gleichzeitigem Befüllen frischer Bremsflüssigkeit.
Das Prozedere sollte in der "Werkzeugkiste" zu finden sein.
Ansonsten gibts auch im Netz kostenlos eine brauchbare Anleitung bei "SO WIRDS GEMACHT" z.B. Mercedes 200D-300D S.76
An Werkzeug brauchst du nur Zange, passenden Gabelschlüssel für die Entlüftungsnippel, Bremsflüssigkeit und passenden klaren PVC- Schlauch.
Gibts alles mit etwas Glück im nächsten Baumarkt.
R100CS die Q in alter Frische
Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 676 fREakanoia 04.05.19 15:03
Er wusste noch nicht was er tat 524 fREakanoia 06.05.19 13:59
Polnischer Nehmerzylinder, Re: Er wusste noch nicht was er tat 301 fREakanoia 23.06.19 15:25
Re: Polnischer Nehmerzylinder, Re: Er wusste noch nicht was er tat 328 fREakanoia 23.06.19 17:15
Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 480 Funman 05.05.19 21:52
Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 310 fREakanoia 23.06.19 16:34
Nochmal genauer 511 Funman 06.05.19 12:22
Re: Nochmal genauer 387 Rumpel_der_MB100 01.06.19 11:55
Re: Nochmal genauer 397 blacky 01.06.19 20:46
