Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin
Datum: 05. Mai 2019 21:52
Nimm mal die Feder am Pedal ab. Dann gehts evtl. erstmal wieder.
Vermutlich ist die Kupplungsausrückwelle schwergängig. 2 Tropfen Öl wirken Wunder. Allerdings nur, wenn die sich nicht im Ölfläschchen befinden, sondern an der Welle.
Wenns dafür zu spät ist, hilft eine Gripzange am Hebel zusätzlich zum Öl. Wer gut schmiert der gut fährt.
Es könnte auch der Hebel auf der Welle verdreht oder lose sein. Lösen und wieder in richtiger Position festziehen.
Grüße Hajo
