Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin
geschrieben von: Funman ()
Datum: 05. Mai 2019 21:52
Nimm mal die Feder am Pedal ab. Dann gehts evtl. erstmal wieder.
Vermutlich ist die Kupplungsausrückwelle schwergängig. 2 Tropfen Öl wirken Wunder. Allerdings nur, wenn die sich nicht im Ölfläschchen befinden, sondern an der Welle.
Wenns dafür zu spät ist, hilft eine Gripzange am Hebel zusätzlich zum Öl. Wer gut schmiert der gut fährt.
Es könnte auch der Hebel auf der Welle verdreht oder lose sein. Lösen und wieder in richtiger Position festziehen.
Grüße Hajo
Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 708 fREakanoia 04.05.19 15:03
Er wusste noch nicht was er tat 546 fREakanoia 06.05.19 13:59
Polnischer Nehmerzylinder, Re: Er wusste noch nicht was er tat 320 fREakanoia 23.06.19 15:25
Re: Polnischer Nehmerzylinder, Re: Er wusste noch nicht was er tat 345 fREakanoia 23.06.19 17:15
Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 503 Funman 05.05.19 21:52
Re: Kupplung geht nicht mehr hoch / dann nicht mehr rein / jetzt geht die überall hin 326 fREakanoia 23.06.19 16:34
Nochmal genauer 532 Funman 06.05.19 12:22
Re: Nochmal genauer 408 Rumpel_der_MB100 01.06.19 11:55
Re: Nochmal genauer 418 blacky 01.06.19 20:46
