Re: Festellbremse funktioniert nur einseitig
geschrieben von:
Findus
Datum: 02. April 2019 23:39
Kutterin schrieb:
> Moin,
> war grad mit meinem Kutter beim TÜV, der den
> Daumen runter hielt, weil die Festellbremse hinten
> nur sehr einseitig funktioniert.
> Kann es daran liegen, dass der Kutter mit der
> heutigen Fahrt erst aus dem Winterschlaf geholt
> worden ist?
Möglicherweise reicht es schon, wenn Du 100m mit leicht angezogener Feststellbremse fährst, um den Winterrost von den Trommeln zu schleifen.
Das hat bei mir schon oft geholfen. Gerade auch auf der Fahrt zum TÜV. Die Hinterradbremse ist übrigens häufig auch im normalen Betrieb so gut wie gar nicht gefordert und kann auch hier Rost ansetzen.
Gruß, Findus
