Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung
geschrieben von: schwabenandi ()
Datum: 24. Februar 2019 13:18
Also die Innenausstattung ist schon mal ohne Auto 3-5 Mille wert, je nach Zustand. Wenn die Karosserie gut aussieht dann halte ich den Preis fast für angemessen.
Gibt ja noch ein paar Pluspunkte:
Sommer und Winterreifen ist natürlich auch schick, ein Satz Einspritzdüsen kost schon ohne Einbau 500-750 Euro als auch der Radlagertausch vorne.
Auch die Fahrleistungen... der MB100 hat ja 0 Abgasregelung / Reinigung (Achtung! Nur mit H Kennzeichen Umweltzonenkompatibel) und eine abartig gute Drehmomentkurve für seine 75 PS.
7% Steigung - z-B_A3 bei Limburg oder A61 bei Koblenz schafft der mit 90 bis 100. Der T2 als auch der T3 sind da vollkommen untermotorisiert. Ich bin auch mal von Bonn bis nach Stuttgart mit konstant fast 120 gekommen, ja den Berg von Karlsruhe nach Stuttgart direkt nach dem Autobahnkreuz A5-A8 im 4. Gang mit fast 100 solange einem keiner vors Auto fährt.
Aber ein Radio? geschenkt. Hört man beim Fahren kaum :-)
Aber:
1.) du hast ein Getriebe mit 407.000+ km, das wird entweder richtig teuer oder richtig aufwendig, 2 Tage Schraubarbeit mindestens. Auf Geräusche achten, und wie gut er sich noch schalten läßt. Der 5. Gang wird vermutlich ein bißchen singen, aber laut pfeifen sollte er auch nicht.
2.) irgendwann wirst du neue Antriebswellen vorne brauchen. Frag mal ob die mal getauscht wurden. Die Originale von Merzeddes halten je nach Last 250.000 km oder auch mehr.
3.) Bei VIELEN Campingumbauten gammelt einem die Dachreeling weg, also da wo das Hochdach aufgesetzt ist. Wer viel in dem Kutter schläft der produziert Feuchtigkeit die sich in den Dachschrägen niederschlägt. Da genauestens nachschauen.
4.) den restlichen Karosseriezustand sollte man sich genauestens auf Rost anschauen. Obwohl... Durchrostungen zu beseitigen ist bei keim Auto einfacher wie beim MB100, wenn man denn ein Schutzgasschweißgerät sein Eigen nennt. In unserem MB100 sind mittlerweile fast 100 kg Stahlblecke verbaut, gab dreimal keine Beanstandungen beim TÜV :-( aber der parkt auch schon 15 Jahre lang draußen.
Ich würde das Auto wirklich ernsthaft in Betracht ziehen wenn der Vorbesitzer glaubhaft machen kann daß er in einer trockenen Garage gestanden hat und das Hochdach qualitativ gut gemacht ist.
Ich schraube, also bin ich.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.19 13:43.
75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 762 pomfritz 24.02.19 00:11
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 619 jpsvensk 24.02.19 09:03
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 377 PeteJo 01.04.19 14:30
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 576 ferroristo 24.02.19 10:10
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 556 pomfritz 24.02.19 10:27
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 597 jpsvensk 24.02.19 11:34
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 537 schwabenandi 24.02.19 13:18
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 518 pomfritz 24.02.19 11:44
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 542 Findus 24.02.19 12:57
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 517 pomfritz 24.02.19 13:38
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 517 schwabenandi 24.02.19 13:36
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 507 blacky 24.02.19 17:42
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 533 Fred 24.02.19 17:55
Re: 75 PS -> was geht als Reisegeschwindigkeit ? / Kaufberatung 522 blacky 24.02.19 18:50
