Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley
geschrieben von: Klaus 2 ()
Datum: 28. Februar 2019 20:24
Guten Tag Orbiter 88
Warum die Viscokupplung tauschen ?
Solange das Kugellager nicht schreit und die Kupplung dicht ist - sowie das Bi-Metall das kleine Ventilchen öffnet und schließt ist alles gut. Bei einem Ausfall der Viskokupplung kann diese durch umlegen der kleinen Laschen an der Motorseite blockiert werden. Somit läuft der Lüfter dann zu 100 % mit und kann später getauscht werden.
Außer einem geringen Mehrverbrauch und einem etwas höheren Motorgeräusch ist das dann kein Problem.
Gruß Klaus 2
2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 368 Orbiter 88 22.02.19 17:58
Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 188 blacky 24.02.19 19:46
Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 169 Orbiter 88 25.02.19 23:50
Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 140 Klaus 2 28.02.19 20:24
Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 172 Dieter 27.02.19 08:36
Re: 2-Flach an der Viskokupplung (Lüfter)confused smiley 98 Orbiter 88 09.03.19 23:20
