Datum: 21. Februar 2019 11:41
wenn du im Grobfilter (Sieb) bzw. Vorfilter oder der Zulaufleitung
Luftblasen siehst, wird Luft irgendwo zwischen Tank und Vorförderpumpe
angesaugt. Es reicht allerdings auch oft daß die Ansaugung innerhalb
des Tanks verstopft ist, z.B. durch ein verschmutztes Ansaugsieb.
Dann entsteht ein so starker Unterdruck daß an den Schlauchverbindungen Luft gezogen wird.
Mit Zugabe von Additiv gegen "Dieselpest" kann sich eine Verschmutzung
am Ansaugsieb event. lösen. Du wirst dann wahrscheinlich bald eine
stärkere Schmutzansammlung im Vorfilter und Hauptfilter feststellen.
Ich empfehle das Ansaugsieb im Tank zu entfernen bzw. zu prüfen ob es
bereits entfernt ist.
R100CS die Q in alter Frische
