Re: @ Marc/Südbaden
geschrieben von: hageo ()
Datum: 09. Januar 2019 06:14
"Gepfuscht" wird hier aber gar nix.sad smiley
Es wird lediglich was eingestellt, und zwar an der richtigen Stelle.
Nämlich am wichtigsten Teil des Dieselmotors - am Sollwertsteller des LL-Reglers -.
Der ist einzig-und-allein dazu da, die LL-Drehzahl bereitzustellen, ohne einen solchen kann ein Dieselmotor gar nicht stabil im LL-drehen.
Die Begriffe "Gaszug" und "Standgas" sowie "Choke" stammen aus der Vergasermotorenwelt und sind hier fehl am Platz.
Ein Vergasermotor braucht keinen LL-Regler, der LL-stellt sich dort durch die Druckverhältmisse im Vergaser mehr-oder-weniger von selbst ein.
Bei Benzineinspritzern ist allerdings ebenfalls ein Regler nötig, das übernimmt eine grauenhaft komplizierte Computeranlageangry smiley
Was kaputte Motoren betrifft:
Im LL-Drehzahlbereich kann der LL-Regler durch seine steile Regelkennlinie sogar kleinere Defekte übertünchen, indem er sich immer bemüht, seinen ureigensten Auftrag zu efüllen: LL-Drehzahl herstellen.
Der einfachste Fall ist z.B. eine oder mehrere putte Glühstifte. Der Motor wird sich nach dem Start schütteln und qualmen wie blöd, weil der Regler die noch zündenden (und auch die faulen) Zylinder natürlich kräftiger als sonst mit Kraftstoff bespritzen läßt, aber er wird mit leicht verminderter Drehzahl (P-Regler!) laufen bis sich die unbeglühten Zylinder zur Zündung bequemen.
Ähnlich siehts auch aus, wenn in einem Zylinder was an den Ringen kaputt ist und dieser Zylinder gar nicht mehr zünden kann oder an der Einspritzanlage im Hochdruckbereich was nicht richtig arbeitet.
Ein gesunder Motor wird im geregelten LL sehr gleichmäßig tuckern, beobachtet einmal als Indikator das lange Schalthebeleisen rechts neben dem Fahrzeugführendensitz, das darf, sollten seine Aufhängegummis alle in Ordnung sein, im LL nicht "schwänzeln", sondern nur zittern. Sollte ein Zylinder schwächere Kompression haben, würde man das hier besonders im LL sofort erkennen.
Grüße!,thumbs up,hageo
Gaszug springt ständig ab 561 tomausmpott 29.12.18 19:36
drin 295 tomausmpott 07.01.19 14:46
Re: drin 245 Offroader 17.01.19 13:24
Re: drin 220 tomausmpott 17.01.19 13:49
Noch etwas dazucool smiley 239 Offroader 17.01.19 15:49
Re: Noch etwas dazucool smiley 215 tomausmpott 17.01.19 21:53
Re: Noch etwas dazucool smiley 226 Offroader 17.01.19 22:16
Re: Noch etwas dazucool smiley 224 tomausmpott 17.01.19 23:50
Re: Noch etwas dazucool smiley 222 Offroader 18.01.19 00:48
Re: Noch etwas dazucool smiley 218 hageo 18.01.19 04:52
Re: Noch etwas dazucool smiley 215 tomausmpott 18.01.19 14:30
Re: Noch etwas dazusad smiley 214 hageo 18.01.19 17:21
Noch etwas dazu:smileys with beer 201 Offroader 19.01.19 13:39
Vollgas mit Handgasthe finger smiley 210 blacky 19.01.19 12:06
Re: Gaszug springt ständig ab 319 blacky 30.12.18 07:29
@blacky Re: Gaszug springt ständig ab 317 tomausmpott 30.12.18 11:08
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 305 rainer(berlin) 30.12.18 11:24
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 302 tomausmpott 01.01.19 18:48
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 281 Findus 01.01.19 19:09
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 283 tomausmpott 02.01.19 23:23
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 248 Südbaden MB 100 07.01.19 20:59
@ Marc/Südbaden 279 tomausmpott 07.01.19 22:48
Re: @ Marc/Südbaden 234 Südbaden MB 100 08.01.19 19:09
Re: @ Marc/Südbaden 239 tomausmpott 08.01.19 21:18
Re: @ Marc/Südbaden 228 hageo 08.01.19 20:28
@ hageo 248 tomausmpott 08.01.19 21:12
Re: @ hageo 234 Südbaden MB 100 08.01.19 21:23
Re: @ Marc/Südbaden 252 blacky 08.01.19 20:49
Re: @ Marc/Südbaden 242 Südbaden MB 100 08.01.19 21:17
Re: @ Marc/Südbaden 251 hageo 09.01.19 06:14
Re: @ Marc/Südbaden 238 tomausmpott 09.01.19 13:50
