Re: @ Marc/Südbaden
geschrieben von: Südbaden MB 100 ()
Datum: 08. Januar 2019 21:17
Ich glaube ihr habt da einen Denkfehler inne.
Ich rede von etwas komplett anderem.
In meinem Fall war alles perfekt, bis mir der Gaszug verschmort ist und es kein Ersatz in der richtigen Länge gab.
Es war schlicht und einfach die Gummi-Ummantelung verschmort.
Daher musste der Gaszug ersetzt werden.
Leider gab es die originale Länge für den Altschnauzer nicht mehr.
Und die Werkstatt hat mir einen falschen, mit der falschen Länge- zwischen den einstellgewinden- eingebaut welchen die aus dem Internet hatten.
Ich kam fast nicht einnmal vom HOf , da ich den Anschlag nicht erreicht ( durch die falsche Zuglänge). Vollgas konnte man nicht mehr geben, da der Anschlag vorher erreicht war bevor die Pumpe ganz aufgezogen werden kann.
Ebenso hing mit dem neuen , falschen Gaszug, auf einmal die Einhängung für die mechanische Standgasregulierung im "Leeren", da der neue Gazug ( mit der falschen nicht einstellbaren Länge) das Pedal in der Grunsstellung falsch hält.
Durch hin und her stellen des falschen Gaszuge konnte dann eine andere Werkstatt es so einstellen ( mit dem falschen Gaszug) , dass man auf vollen Einschlag Gas geben kann ( und die Gänge ordentlich wie konzipiert , ausfahren kann).
Sorry, aber die Leerlaufdrehzahl wird sehr wohl an dem Gazzug eingestellt, nämlich mehr Gas = höhere Drehzahl.
Nach 15 Kutter habe ich das so immer fein gemacht wenn der Motor sich im kalten Zustand schüttelt, nun muss ich dem nachhelfen indem ich das Pedal trete.
Wenn warm , läuft der Kutter im Leerlauf fast perfekt.
Bei mir war bis zum Verschnorren des Gaszug alles fein , daher gibt es kein Grund irgendwo anderes herum zu pfuschen, als einfach wieder einen ordentlichen Gaszug in der richtigen Länge einzubauen und den Anschlag einzustellen.
Die beiden Modelle haben verschiedene Längen und meine alter (originaler) hat eine andere Länge wie der Aftermarket Gaszug. die Hülsen mit den Kontermuttern sind auch verschieden lang.
Gaszug springt ständig ab 658 tomausmpott 29.12.18 19:36
drin 378 tomausmpott 07.01.19 14:46
Re: drin 333 Offroader 17.01.19 13:24
Re: drin 308 tomausmpott 17.01.19 13:49
Noch etwas dazucool smiley 327 Offroader 17.01.19 15:49
Re: Noch etwas dazucool smiley 305 tomausmpott 17.01.19 21:53
Re: Noch etwas dazucool smiley 316 Offroader 17.01.19 22:16
Re: Noch etwas dazucool smiley 319 tomausmpott 17.01.19 23:50
Re: Noch etwas dazucool smiley 309 Offroader 18.01.19 00:48
Re: Noch etwas dazucool smiley 305 hageo 18.01.19 04:52
Re: Noch etwas dazucool smiley 305 tomausmpott 18.01.19 14:30
Re: Noch etwas dazusad smiley 305 hageo 18.01.19 17:21
Noch etwas dazu:smileys with beer 290 Offroader 19.01.19 13:39
Vollgas mit Handgasthe finger smiley 297 blacky 19.01.19 12:06
Re: Gaszug springt ständig ab 407 blacky 30.12.18 07:29
@blacky Re: Gaszug springt ständig ab 407 tomausmpott 30.12.18 11:08
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 393 rainer(berlin) 30.12.18 11:24
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 397 tomausmpott 01.01.19 18:48
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 370 Findus 01.01.19 19:09
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 366 tomausmpott 02.01.19 23:23
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 331 Südbaden MB 100 07.01.19 20:59
@ Marc/Südbaden 365 tomausmpott 07.01.19 22:48
Re: @ Marc/Südbaden 315 Südbaden MB 100 08.01.19 19:09
Re: @ Marc/Südbaden 325 tomausmpott 08.01.19 21:18
Re: @ Marc/Südbaden 312 hageo 08.01.19 20:28
@ hageo 337 tomausmpott 08.01.19 21:12
Re: @ hageo 320 Südbaden MB 100 08.01.19 21:23
Re: @ Marc/Südbaden 336 blacky 08.01.19 20:49
Re: @ Marc/Südbaden 325 Südbaden MB 100 08.01.19 21:17
Re: @ Marc/Südbaden 334 hageo 09.01.19 06:14
Re: @ Marc/Südbaden 323 tomausmpott 09.01.19 13:50
