Re: Gaszug springt ständig ab
geschrieben von: blacky ()
Datum: 30. Dezember 2018 07:29
Hallo Tom,
bei meinem Gaszug ist das Kugelgelenk beidseig aus Metall. Eine
Drahtklammer die in die Kugelpfanne gesteckt wird dient zur Sicherung.
Diese Drahtsicherung kann sich auch soweit abnutzen daß das Gelenk auseinanderfällt. Abhilfe event. durch neue Drahtklammer (behelfsmäßig geht
auch Büroklammer etc...)
Ist die Kugelpfanne aus Kunststoff, so hält das Gelenk nur durch die
"Vorspannung" der Pfanne beim draufpressen. Ist die dazu benötigte Kraft
gering, so ist das Gelenk etwas verschlissen. Du kannst aber einen Trick anwenden
um wieder zu mehr Vorspannung zu kommen- Kunststofffolie!
Lege ein dünnes Stück PE- Folie zwischen Kopf und Pfanne beim draufpressen.
Je nach Kraftanstrengung kannst du mit der Foliendicke varieren.
Mit diesem Trick kann man manchmal auch ein ausgeleiertes Scheibenwischergelenk
zeitweise überlisten.
R100CS die Q in alter Frische
Gaszug springt ständig ab 1233 tomausmpott 29.12.18 19:36
drin 764 tomausmpott 07.01.19 14:46
Re: drin 895 Offroader 17.01.19 13:24
Re: drin 753 tomausmpott 17.01.19 13:49
Noch etwas dazucool smiley 792 Offroader 17.01.19 15:49
Re: Noch etwas dazucool smiley 688 tomausmpott 17.01.19 21:53
Re: Noch etwas dazucool smiley 758 Offroader 17.01.19 22:16
Re: Noch etwas dazucool smiley 719 tomausmpott 17.01.19 23:50
Re: Noch etwas dazucool smiley 729 Offroader 18.01.19 00:48
Re: Noch etwas dazucool smiley 740 hageo 18.01.19 04:52
Re: Noch etwas dazucool smiley 686 tomausmpott 18.01.19 14:30
Re: Noch etwas dazusad smiley 685 hageo 18.01.19 17:21
Noch etwas dazu:smileys with beer 743 Offroader 19.01.19 13:39
Vollgas mit Handgas>grinning smiley< 746 blacky 19.01.19 12:06
Re: Gaszug springt ständig ab 891 blacky 30.12.18 07:29
@blacky Re: Gaszug springt ständig ab 902 tomausmpott 30.12.18 11:08
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 874 rainer(berlin) 30.12.18 11:24
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 820 tomausmpott 01.01.19 18:48
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 818 Findus 01.01.19 19:09
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 721 tomausmpott 02.01.19 23:23
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 659 Südbaden MB 100 07.01.19 20:59
@ Marc/Südbaden 728 tomausmpott 07.01.19 22:48
Re: @ Marc/Südbaden 660 Südbaden MB 100 08.01.19 19:09
Re: @ Marc/Südbaden 669 tomausmpott 08.01.19 21:18
Re: @ Marc/Südbaden 659 hageo 08.01.19 20:28
@ hageo 699 tomausmpott 08.01.19 21:12
Re: @ hageo 682 Südbaden MB 100 08.01.19 21:23
Re: @ Marc/Südbaden 663 blacky 08.01.19 20:49
Re: @ Marc/Südbaden 736 Südbaden MB 100 08.01.19 21:17
Re: @ Marc/Südbaden 667 hageo 09.01.19 06:14
Re: @ Marc/Südbaden 663 tomausmpott 09.01.19 13:50
