Re: Gaszug springt ständig ab
geschrieben von: blacky ()
Datum: 30. Dezember 2018 07:29
Hallo Tom,
bei meinem Gaszug ist das Kugelgelenk beidseig aus Metall. Eine
Drahtklammer die in die Kugelpfanne gesteckt wird dient zur Sicherung.
Diese Drahtsicherung kann sich auch soweit abnutzen daß das Gelenk auseinanderfällt. Abhilfe event. durch neue Drahtklammer (behelfsmäßig geht
auch Büroklammer etc...)
Ist die Kugelpfanne aus Kunststoff, so hält das Gelenk nur durch die
"Vorspannung" der Pfanne beim draufpressen. Ist die dazu benötigte Kraft
gering, so ist das Gelenk etwas verschlissen. Du kannst aber einen Trick anwenden
um wieder zu mehr Vorspannung zu kommen- Kunststofffolie!
Lege ein dünnes Stück PE- Folie zwischen Kopf und Pfanne beim draufpressen.
Je nach Kraftanstrengung kannst du mit der Foliendicke varieren.
Mit diesem Trick kann man manchmal auch ein ausgeleiertes Scheibenwischergelenk
zeitweise überlisten.
R100CS die Q in alter Frische
Gaszug springt ständig ab 1238 tomausmpott 29.12.18 19:36
drin 768 tomausmpott 07.01.19 14:46
Re: drin 899 Offroader 17.01.19 13:24
Re: drin 757 tomausmpott 17.01.19 13:49
Noch etwas dazucool smiley 796 Offroader 17.01.19 15:49
Re: Noch etwas dazucool smiley 692 tomausmpott 17.01.19 21:53
Re: Noch etwas dazucool smiley 762 Offroader 17.01.19 22:16
Re: Noch etwas dazucool smiley 723 tomausmpott 17.01.19 23:50
Re: Noch etwas dazucool smiley 733 Offroader 18.01.19 00:48
Re: Noch etwas dazucool smiley 743 hageo 18.01.19 04:52
Re: Noch etwas dazucool smiley 690 tomausmpott 18.01.19 14:30
Re: Noch etwas dazusad smiley 688 hageo 18.01.19 17:21
Noch etwas dazu:smileys with beer 747 Offroader 19.01.19 13:39
Vollgas mit Handgas>grinning smiley< 749 blacky 19.01.19 12:06
Re: Gaszug springt ständig ab 901 blacky 30.12.18 07:29
@blacky Re: Gaszug springt ständig ab 908 tomausmpott 30.12.18 11:08
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 881 rainer(berlin) 30.12.18 11:24
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 824 tomausmpott 01.01.19 18:48
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 821 Findus 01.01.19 19:09
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 724 tomausmpott 02.01.19 23:23
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 662 Südbaden MB 100 07.01.19 20:59
@ Marc/Südbaden 731 tomausmpott 07.01.19 22:48
Re: @ Marc/Südbaden 664 Südbaden MB 100 08.01.19 19:09
Re: @ Marc/Südbaden 672 tomausmpott 08.01.19 21:18
Re: @ Marc/Südbaden 663 hageo 08.01.19 20:28
@ hageo 703 tomausmpott 08.01.19 21:12
Re: @ hageo 685 Südbaden MB 100 08.01.19 21:23
Re: @ Marc/Südbaden 666 blacky 08.01.19 20:49
Re: @ Marc/Südbaden 739 Südbaden MB 100 08.01.19 21:17
Re: @ Marc/Südbaden 671 hageo 09.01.19 06:14
Re: @ Marc/Südbaden 667 tomausmpott 09.01.19 13:50
