Gaszug springt ständig ab
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 29. Dezember 2018 19:36
Moin Kutteraner,
bin hier lange nicht mehr aktiv gewesen und erlaube mir, nun doch mal wieder eine Frage zu einer Problematik in die Runde schmeißen:
Bin vorige Woche ca. 600km problemlos gefahren.
Heute den embie angelassen und nach den ersten 100 Metern ist mir, wie sich herausstellte, der Gaszug von dem unteren Kugelzapfen abgesprungen.
Also, die „Kappe“, nenne ich jetzt mal so, die sich oben und unten am Ende des Gaszugs befindet, welche eben auf den oberen und unteren Kugelbolzen aufgesteckt wird.
Ist oben schon gelegentlich mal passiert (1-2x im Jahr etwa), unten noch nie.
Nun rutscht das Teil immer wieder da runter.
Simple Geschichte, so scheint es zunächst, doch ist es schwierig, da alle paar Minuten mal eben hinzulangen, um das Ding wieder drauf zu stecken.
Zumal dafür die Motorabdeckung ab muss.
Habe versucht, die Verbindung mit Draht zu fixieren, was nicht funktioniert, da man da räumlich sehr eng ´rumfingern´ muss.
Es passiert immer, wenn ich das Gas zurücknehme, weil dann die Entlastung das Spiel des Gaszugs vergrößert.
Woran kann denn das liegen und was hilft?
Gaszug erneuern?
Kann es sein, dass der sich über die Jahre so stark gedehnt/gelängt hat?
Habe mich schon damit abgefunden, die morgige Rückfahrt nach Hause komplett ohne Motorabdeckung und mit entsprechendem Lärm im Innenraum zu fahren, um möglichst schnell das Teil wieder auf den Kugelbolzen aufstecken zu können, wenn es wieder abgeht.
Solange Spannung durch das Treten des Gaspedals gegeben ist, wird die Verbindung gehalten und ich hoffe, so auf die Autobahn zu gelangen und den größten Teil der Strecke ohne die geschilderte Problematik zurücklegen zu können.
Kann hier im Moment nur improvisieren, da jede Werkstatt geschlossen und keine Garage o.ä. verfügbar, geringe Temperaturen inklusive.
Konkrete Fragestellung hier nach der Ursache und auch, ob man da von unten besser drankommt?
Habe ich heute noch nicht probiert, da kalt und schon Lichtmangel.
Habe eigentlich keine Muße, mich morgen in der Kälte unters Auto zu legen, um vielleicht zu versuchen, eben von unten diese bewegliche Verbindung mit Panzerband, Kabel oder Draht zu fixieren, würde es aber natürlich noch vor der Fahrt versuchen, wenn das Sinn macht.
Hoffe, es wurde verstanden, wo mein Problem liegt und dass jemand ein paar hilfreiche Worte dazu texten kann.
Viele Grüße
Tom
Gaszug springt ständig ab 304 tomausmpott 29.12.18 19:36
drin 138 tomausmpott 07.01.19 14:46
Re: drin 69 Offroader 17.01.19 13:24
Re: drin 57 tomausmpott 17.01.19 13:49
Noch etwas dazucool smiley 74 Offroader 17.01.19 15:49
Re: Noch etwas dazucool smiley 50 tomausmpott 17.01.19 21:53
Re: Noch etwas dazucool smiley 56 Offroader 17.01.19 22:16
Re: Noch etwas dazucool smiley 55 tomausmpott 17.01.19 23:50
Re: Noch etwas dazucool smiley 56 Offroader 18.01.19 00:48
Re: Noch etwas dazucool smiley 49 hageo 18.01.19 04:52
Re: Noch etwas dazucool smiley 48 tomausmpott 18.01.19 14:30
Re: Noch etwas dazusad smiley 48 hageo 18.01.19 17:21
Noch etwas dazu:smileys with beer 36 Offroader 19.01.19 13:39
Vollgas mit Handgasthe finger smiley 33 blacky 19.01.19 12:06
Re: Gaszug springt ständig ab 158 blacky 30.12.18 07:29
@blacky Re: Gaszug springt ständig ab 149 tomausmpott 30.12.18 11:08
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 148 rainer(berlin) 30.12.18 11:24
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 140 tomausmpott 01.01.19 18:48
Re: @blacky Re: Gaszug springt ständig ab 130 Findus 01.01.19 19:09
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 127 tomausmpott 02.01.19 23:23
Re: Findus - Gaszug springt ständig ab 105 Südbaden MB 100 07.01.19 20:59
@ Marc/Südbaden 126 tomausmpott 07.01.19 22:48
Re: @ Marc/Südbaden 91 Südbaden MB 100 08.01.19 19:09
Re: @ Marc/Südbaden 88 tomausmpott 08.01.19 21:18
Re: @ Marc/Südbaden 82 hageo 08.01.19 20:28
@ hageo 93 tomausmpott 08.01.19 21:12
Re: @ hageo 85 Südbaden MB 100 08.01.19 21:23
Re: @ Marc/Südbaden 96 blacky 08.01.19 20:49
Re: @ Marc/Südbaden 94 Südbaden MB 100 08.01.19 21:17
Re: @ Marc/Südbaden 103 hageo 09.01.19 06:14
Re: @ Marc/Südbaden 86 tomausmpott 09.01.19 13:50
