Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht
geschrieben von: 39grad ()
Datum: 14. Dezember 2018 17:05
Nun habe ich alles eingebaut.Noch ist nicht alles fertig, aber es wird schon.
Wenn das Ganze durch ist, stehe ich gerne mit Tipps zur Verfügung.
Die feste Leitung habe ich als einbaufertig für 11,45€ gefunden.Da habe ich mir das Bördeln gespart. Mit einem Bördelgerät und dem Rest wäre ich auf das vielfache gekommen. Trotzdem behalte ich das mit dem Bördeln im Hinterkopf.
Die Daten der Leitung: 6 mm Durchmesser, 1050 mm Länge, Bördel E, Zwei Nippel M12x1.
Die fertige Leitung habe ich bei Auprotec gefunden. Zunächst war ich mir ziemlich unsicher welcher Bördelart es ist. Es sah nach E aus. Das konnte ich mir nicht vorstellen, da ich gelesen habe,dass es nur bei asiatischen und amerikanischen Autos eingesetzt wird. Anscheinend ist es nicht nur so.
Der Einbau war etwas fumelig, aber mit abgenommener Stoßstange und dem Wasserbehälter gings.
Nun das Entlüften. Ich habe die Schwerkraft Methode ausprobiert.Kupplungspedal gedrückt festgeklemmt und die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder geöffnet und über Schlauch laufen lassen. Nach ca. 25 Minuten ist etwas Flüssigkeit unten angekommen. Aber wohl nicht genug. Pedal ist immer noch weich und kehr nicht zurück. Ich habe das ganze abgebrochen, bei Frost und Dämmerung ist es nicht so angenehm. Ich versuche morgen weiter.
Wie lange dauert es etwa, bis die Bremsflüssigkeit vollständig die Luft herausgedrückt hat?
Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 652 39grad 01.12.18 15:43
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 465 Hotte4h 02.12.18 17:02
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 468 39grad 04.12.18 13:38
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 443 Hotte4h 04.12.18 15:09
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 457 39grad 04.12.18 16:17
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 455 Hotte4h 04.12.18 21:28
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 406 39grad 10.12.18 16:05
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 407 Hotte4h 11.12.18 00:23
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 404 39grad 11.12.18 15:27
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 385 Hotte4h 14.12.18 13:03
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 467 39grad 14.12.18 17:05
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 380 39grad 18.12.18 10:23
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 404 Hotte4h 18.12.18 16:00
Re: Hydraulikschlauch für Kupplung Nehmerzylinder gesucht 443 39grad 05.12.18 10:32
