Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen
geschrieben von: blacky ()
Datum: 30. November 2018 14:59
Hallo Martin,
Quote
dass ich die Radaufhängung samt Bremsscheibe nicht einfach von der Antriebswelle abziehen kann.
wenn es sich um eine billig Reproantriebswelle handelt, könnte ich mir vorstellen
daß die Kerbverzahnung des Wellenstummels ungenau gefertigt war und bei der
Montage die Welle in die Verzahnung der Radnabe reingewürgt wurde.
Wahrscheinlich helfen ein paar beherzte Schläge mit dem dicken "Bello".
Zur Schonung des Gewindes würde ich zudem einen dicken Messingdorn verwenden.
R100CS die Q in alter Frische
Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 481 Martin (Erlangen) 29.11.18 14:32
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 325 ralle 02.12.18 20:17
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 316 maxizug13 03.12.18 16:55
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 333 blacky 03.12.18 17:37
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 309 Daktari 04.12.18 12:09
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 360 ralle 29.11.18 19:47
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 326 Martin (Erlangen) 29.11.18 21:37
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 317 maxizug13 30.11.18 14:00
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 313 blacky 30.11.18 14:59
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 307 Martin (Erlangen) 30.11.18 21:59
Re: Radlagerwechsel / Antriebswelle aus Getriebe ziehen 317 blacky 01.12.18 08:56
