Re: Drehstab - ein neuer Ansatz
geschrieben von:
Hotte4h
Datum: 10. Dezember 2018 09:58
moin Hageo ,
Bewegungswinkel ....
das ist der punkt warum beim zB T4 ein Gummilager verwendbar ist und beim Kutter oben nicht.
bei der Mc Pershon Aufhängung ist nur die untere Führung vorhanden die weiter innen angelenkt ist und dadurch einen kleineren Bewegungswinkle ausgleichen muß .
Beim Kutter ist die Führung durch Parallelogrammverschiebung realisiert , hier ist durch die Rahmenkonstruktion kein Federbeindom vorhanden mit oberem Lager wo das Federbein sich abstützen kann .
deshalb ist beim Kutter der sehr kurze obere ,,Hebel" nötig der auf Grund seiner
Kürze dann doch einen größeren Winkel ausgleichen muß was mit Gummilager nicht geh mehr geht.
Die obere und unter Führung sind nicht gleich lang
lG hotte
